2996 membres
Couvercle du bol pour companion
Bonjour, comment le démonter pour le nettoyage? merci d'avance
Consulter les 5 réponses à la question Couvercle du bol pour companion
  • il faut tire un peu dessus a hauteur du joint
  • Bonjour, Il suffit de glisser le manche d'une cuillère en bois entre les deux parties et la première se soulève. Pour les remettre en place, il faut appuyer jusqu'au clic. Bien s'assurer que la partie soit bien enclenchée sur tout le tour. En principe, je vérifie en faisant faire un petit tour à la partie intérieure qui doit tourner sans effort.
  • Bonjour, C'est très simple, il suffit de vous servir du manche du goupillon fourni (ou utiliser le manche d'une petite cuillère ....) pour faire levier. Remarque : il n'y a qu'un seul endroit où le manche du goupillon passe entre le couvercle blanc et la partie avec le joint. Vous pouvez passer le couvercle démonté au lave-vaisselle ainsi que les ailettes ou lames (sauf le joint par précaution) Ne mettez surtout pas le bol au lave-vaisselle, des utilisatrices ont eu des soucis. Bons petits plats. :)
  • Bonjour Comme la notice l'indique sur le dessin ci joint Pas besoin de faire levier: en passant un doigt entre les deux parties du couvercle on peut dé-clipser.
  • Bonjour Avec le dos d une petite cuillère entre les 2 joints voys lever legerement s facile et pour remettre apputer seulement il y a un clic qui se fait .normalement il y a les explications dans le livre voila facile
