2996 membres
couvecle de fermeture
Bonjour saleté dans le couvercle impossible de nettoyer merci
Consulter les 17 réponses à la question couvecle de fermeture
  • Pour Michèle: il s'agit de la spatule livrée avec le robot. Mais n’importe quel manche de cuillère ou fourchette fait l'affaire, et on y arrive même avec un doigt
  • Sur mode d'emploi A LIRE Il faut démonter le couvercle et le nettoyer comme dit sur mode d'emploi figure 14 et 15 on peut séparer le couvercle en 2 parties voir page 18 il est dit: Lorsque les pièces sont refroidies, déclipsez le porte joint du couvercle à l’aide de la spatule (G) (Cf. Fig. 15).
  • Bonjour, avez vous démonte le couvercle en enlevant le joint et en s'éclipsant les deux parties. Normalement pas de difficultés pour le nettoyage lorsque le couvercle est démonté.
  • peut-être un petit tour dans le lave vaisselle ? où alors se servir du petit goupillon fourni avec le robot ? avez-vous séparé les deux éléments du couvercle avec le dos d'une petite cuillère
  • bonsoir, as tu démonte le couvercle ? si non , regardés ta notice c'est très bien expliqué
  • j'ai essayé avec le dos d'une cuillère comme préconisé et ça fonctionne très bien, merci beaucoup a ceux qui ont donné la bonne réponse, noroise76.
  • Le couvercle se demonte facilement même avec le doigt utiliser aussi la petite brosse
  • nettoyer le couvercle sous l'eau aussitôt après utilisation. pour les particules restantes, le lave vaisselle fait des miracles, le petit goupillon également.
  • bonjour, j'ai le même problème, et je ne sais que faire, désolée.
  • Le couvercle se demonte très facilement et pas de problème
