2996 membres
Companion se met en sécurité
Bonjour , mon Companion se met en sécurité pour tout , soupe , mijoté .....Pourquoi ? Merci.
Consulter les 3 réponses à la question Companion se met en sécurité
  • merci pour vos réponses , il est parti en réparation . Plus sous garantie malheureusement. ( 2,5 ans) . Et ce n'est pas pour de la farine , soupe ou mijoté .J'attends le verdict.
  • Bonjour, Soit vous ne respectez pas les quantités maximales, soit votre bol est mal clipse Si votre robot est sous garantie , rapportez le pour vérification. Cordialement
  • Bon soir, vous respectez bien les maximums a ne pas depasser ds le bol? Pour des recettes avec 500 g de farine c normal il a du mal a supporter c trop lourd du coup il faut faire des pauses constantes de quelques secondes pr que ça n arrive pas mais voilà ça ne m arrive jamais avec les liquides normalement si on respecte les limites maxi, du coup si c le cas c pas normal il faut faire marcher la garantie car il doit avoir un problème.
