2996 membres
Companion se met en sécurité
Bonjour Le Robot se met en sécurité dès son démarrage. Il fait un bruit lent puis se met en sécurité Ill n a pas tourne donc ce n est pas un problème de surchauffe Merci
Consulter les 6 réponses à la question Companion se met en sécurité
  • merci à vous tous je l amene au SAV, j ai vérifié l ensemble de vos points... et cela ne fonctionne pas Merci
  • vérifier que le bol soit bien enclencher sur la base . Sinon voir avec le SAV
  • Se met -il en sécurité quand vous le faites tourner à vide ? Si oui, il y a un problème. Voyez votre vendeur. Si non, c'est que vous le chargez de trop et qu'il tourne trop vite.
  • Je pense aussi que si tout est en place mieux vaut contacter le service apres vente
  • NE LE REMPLISSEZ PAS TROP ET SURTOUT VERIFIER QUE TOUS LES ELEMENTS SOIENT BIEN EN PLACE SINON VOIR LE SAV
  • Avez vous bien coincé dans le couvercle la partie qui s'enlève. Votre appareil se met peut-être en sécurité à cause de cela. Bon courage
