9437 membres
Companion qui ne s'arrête pas totalement
Bonsoir eSt il normal qu'en mode manuel le companion continue de mélanger à plus faible température une fois le temps écoulé? Par ex pour le riz au lait une fois le temps à zéro le mélangeur continue de tourner et la température baisse à 65. Sur la notice il est spécifié que le maintien au chaud est normal sous certains programmes or il s'agit là du mode manuel.. Défaillance ou normal? Merci!
Consulter les 13 réponses à la question Companion qui ne s'arrête pas totalement
  • Bonsoir , oui c'est normal mais vous pouvez l'arrêter une fois la cuisson terminée vous n'êtes pas obligée de laisser tourner , personnellement je laisse tourner jusqu'à l'arrêt du companion uniquement pour les plats en sauce , mais c'est normal vous pouvez être rassurée et vous pouvez l'arrêter quand la cuisson est terminée sans laisser tourner , bonne soirée
  • Oui ! maintien au caud ! c est écrit dans le livre de recettes et dans la notice livrée avec votre appareil.
  • Zazev A mon tour de vous dire Merci peu ont eut cette politesse
  • Hier, j’ai fait des brioches, une fois la pâte pétrie, j’ai laissé dedans afin que cette pâte gonfle, mais il faut arrêter le companion. Au bout d’une heure la pâte avait gonflé et je l’ai sorti pour la dégazer. En fait la laisser dedans remplace la pâte sortie et mis sous un torchon .ou dans le four éteint ou bien encore dans un endroit chaud. Voilà, une fois le Companion arrêté fermé le.
  • Merci beaucoup!!!!
  • Oui c’est normal, je rejoins les commentaires précédents. Bonne journée. Cordialement. Francine Oliva.
  • bonjour, oui c normal, c programmé pour tenir au chaud sans bruler sur les bords
  • Si votre programme manuel continue de tourner,c'est que le temp régler n'est pas fini et la tempèrature en veille je crois qu'il ne fait que 45 degrés si li fait 65 cest la preuve que le temp régler n'est pas fini et vous ne pouvez pas ouvrir.
  • bonsoir, Oui normal, car il maintient au chaud 45 minutes (il tourne pour éviter que cela attache) sinon il faut l'arrêter avec bouton marche arrêt. bye
  • Bonjour Oui c'est le normal : le maintien est chaud se déclenche à chaque fois que vous utilisez le companion en manuel ou non à la fin de la recette
