10491 membres
comment enlever le cadenas sur l'écran ?
bonjour j'ai un cadenas sur l'écran et je ne sais pas comment faire pour le retirer et ça m'empeche de cuisiner Merci
Consulter les 16 réponses à la question comment enlever le cadenas sur l'écran ?
  • Essayer de réinitialiser en appuyant longuement sur le bouton start.
    Pour moi c'était du à l'utilisation de l'accessoire 'fond de plat' dans le bol
    Après l'avoir mis, j'ai mis le couvercle et j'ai eu le 'cadenas ouvert'
    En fait il ne fallait pas cranter le couvercle, c'était une étape sans couvercle ou je devais colorer la viande
    Donc le message avec le cadenas m'indiquait que le bol n'était pas nécessaire !
  • Votre couvercle est soit mal mis ; soit c'est le bol qui n'est pas bien posé et accroché sur le socle.
  • Bonjour, oui le cadenas signale une mauvaise position du couvercle ou du bol mal enfoncer sur le support......ou des fois , trop d'ingrédients tasser dans le bol !!!
  • Il est possible que votre bol soit mal placé. Retirez-le et réinstallez-le
  • Bien vérifier également que les trois parties du couvercle ( joint et deux couvercles transparents ) sont bien enclenchés.
  • mauvais positionnement ou mauvais verrouillage du bol ou couvercle relisez le petit livre cuisine compagnion
  • C est que le bol ou le couvercle sont mal enclenchés
  • Repositionnez le bol, il doit être mal enclenché
  • Le cadenas apparaît quand le couvercle n'est pas complètement fermé.
