2996 membres
clipser la cuve
bonjour comment clipser la cuve ? impossible . Merci
Consulter les 11 réponses à la question clipser la cuve
  • bonsoir merci à tous ! en effet, il restait une protection plastique que nous avions pris pour un joint (même forme et même dimension) qui du coup nous empêchait de clipser le bol !!! bonne soirée à tous et à bientôt .
  • Bonjour Le bol se clips tout seul sans visser quoi que ce soit, cependant il y a un sens à respecter. S'il ne se clipse pas tournez le dans l'autre sens. J'espère avoir répondu à votre question.
  • Bonjour Phiphi, Si tu viens d'acheter le Companion, vérifie qu'il ne reste pas un morceau d'emballage sur le socle. Bon dimanche
  • Normalement il suffit de bien la positionner sur le socle en vérifiant qu'elle n ' est pas à l'envers et d'appuyer légèrement. Elle s'emboite très facilement. Il y a des vidéos qui montrent les manipulations. Bonne journée ! !
  • Bonjour, il faudrait peut-être bien lire votre notice, vous la positionnez dans le bon sens ?
  • bonjour!!! il suffit d'appuyer sur les poignées et le bol se clipse
  • Positionner la cuve comme indiqué et appuyez sur les poignées jusqu'à entendre un clic
  • Bonjour. Poser doucement bien droite et normalement elle se clips facilement et toute seule.
  • Si tu parles de la cuve sur le bloc moteur la flèche de la poignée De cuve doitêtre à ta gauche quand tu poses ta cuve sur le bloc moteur si tu parles du couvercle qui ne clipse pas sur la cuve La Flèche du couvercle doit correspondre avec la flèche de La la cuve toujours à ta gauche
  • Bonjour, il faut que l'ergot en forme de bec verseur soit positionné sur l'arrière de l'appareil et il suffit d'appuyer sur la cuve pour qu'elle s'enclenche. Bonne journée.
