2996 membres
Bouchon vapeur
Bonjour, Comment savoir s'il faut laisser ou non le bouchon vapeur quand ce n'est pas dit explicitement sur la recette?Est ce important? Merci S
Consulter les 6 réponses à la question Bouchon vapeur
  • Bonsoir, Cette question revient régulièrement. L'utilisation du bouchon n'est pas souvent précisé dans les recettes. Des réponses précises ont été données dans des posts antérieurs pages 4 et 8. En général, pour rissoler on enlève le bouchon et pour mijoter on le met. Quant aux positions mini ou maxi vapeur, la notice de mon appareil acheté en 2016 précise: > maxi vapeur = cuisson vapeur > mini vapeur = risotto, crèmes desserts, sauces Mais il semble que le fabricant ait inversé l'utilisation du bouchon avec le couvercle gris fumé...
  • Bonsoir! Normalement, rien de mentionné = on met le bouchon. Pour décider seul(e): pour rissoler ( typiquement 130° courte durée), comme dans une poêle qui n'a pas de couvercle, on ne met pas le bouchon. pour mijoter (typiquement durées longues et 95°), comme dans une cocotte qui a un couvercle, on met le bouchon On le met aussi quand risque de projection (mixage) On l'enlève pour les préparations qui demandent une émulsion (œufs en neige, chantilly) pour mieux aérer.
  • Bonsoir si ce n'est pas écrit sur la recette on laisse le bouchon sinon c'est préciser "sans le bouchon "
  • Un autre moyen est l'application Companion officielle de Moulinex : c'est précisé !
  • Je pense qu’il faut mettre le bouchon , seulement quand on se sert du mode vapeur, indiqué sur la recette par le petit panier.
  • Bonsoir, il est indiqué dans les recettes quand il faut l'enlever, sinon je le laisse côté mini vers moi. Cordialement
