2996 membres
Bouchon vapeur
Bonjour Evidemment comme toute novice faut-il systématiquement mettre le bouchon lorsque cela n'est pas précisé dans la recette ? La question a surement déjà été posée je patauge un peu à vrai dire j'ai parfois l'impression que les gens le mettent au feeling. Et puis petite vapeur ou grosse vapeur ? Merci
Consulter les 3 réponses à la question Bouchon vapeur
  • Bonjour !!! D'une manière générale: Si rien n'est indiqué, on le laisse Pour s'en rappeler, on peut se dire que c'est un peu comme le couvercle d'une marmite... Pensez à cette analogie et cela vous guidera dans les choix... - On l'enlève quand on fait rissoler (130° courtes durées) - On le laisse pour mijoter (95° longues durées) - On peut l'enlever si on juge la sauce trop liquide A noter que la différence entre grande vapeur et petite vapeur est assez faible, pas trop d'incidence si on se trompe. Le terme même est assez ambigu: le terme "petite vapeur" veut dire qu'on garde moins de vapeur dans le bol, donc qu'il en sort plus... Personnellement, pour éviter de me mélanger les pinceaux, je regarde tout simplement la taille de la petite lucarne laissée libre quand on fait pivoter le bouchon, il faut regarder à l'arrière du bouchon sous sa collerette. Cas particulier: on l'enlève pour monter les blancs en neige...
  • Bonjour Oui, et si la sauce est vraiment trop liquide, on peut démarrer la recette avec moins de liquide aussi... Il faut adapter les recettes à son gout et pas l'inverse...
  • Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. J'ai imprimé votre réponse pour pouvoir m'y référer les premiers temps. Aujourd'hui j'ai fait la blanquette de veau du livret n°106 en petite vapeur d'après ce que j'avais lu de quelqu'un l'ayant faite sur un forum. Ca été du coup ma sauce n'est pas trop liquide si j'ai bien compris. Ce soir j'avais fait la pâte à cake salé là encore bouchon pas bouchon je l'ai mis dans le doute par peur de projection en grande vapeur mais finalement ce n'était peut-être pas nécessaire. Merci encore pour vos conseils.
