2996 membres
bol du companion et passage au lave vaisselle
Bonjour, Peut-on laver le bol du companion au lave vaisselle ? merci
Consulter les 6 réponses à la question bol du companion et passage au lave vaisselle
  • Eh bien je n'aurais jamais osé le faire je le nettoie à la main à chaque fois
  • oui je le fais à chaque fois que je m'en sers mais il ne faut pas mettre l'axe et la vis de maintient au lave vaisselle. J'espère que ma réponse vous sera utile
  • Oui, pas de problème. Par contre il faut retirer l'axe qui est au fond du bol car il ne peut pas y passer.
  • Oui sans aucun soucis
  • Bonjour, oui on peut , mais il faut simplement enlever la vis dessous et la pièce en métal à l intérieur.....
  • Bonjour Je le fais depuis 1 an sans soucis. Il ne faut absolument pas mettre au lave vaisselle l'axe et la vis de maintient de l'axe ! Juste l'égoutter à l'endroit sur levier en le sortant du lave vaisselle car de l'eau reste bloquée dans le dessous du bol.
