2996 membres
axe de rotation
Bonjour, Mon robot a tout juste 3 ans. J'ai un gros souci avec l'axe de rotation. Il est maintenant très difficile à extraire et à replacer. De plus la bague de serrage a du jeu. Le joint caoutchouc a été changé depuis moins d'un an. Il y a une fuite de liquide par l'axe. Quelqu'un a t'il eu ce problème ? merci de vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question axe de rotation
  • Bonjour. Il vient de m'arriver exactement la même chose. Mon robot vient d'avoir tout juste 3 ans aussi. J'avais 1 joint de réserve. Du coup, J'ai épaissi celui en place avec un deuxième joint que j'ai affiné. Il n'existe plus de fuite au niveau de l'axe et je ne retire plus l'arbre pour le nettoyage... dépannage concluant... donnez moi de vos nouvelles...
  • Bonjour Lola Ce que vous décrivez semble indiquer un "matage" au niveau de la jonction entre l'arbre et la cuve, et pourrait nécessiter de changer cet arbre (environ 30 €), mais vérifiez auprès du SAV pour en être sure.
  • bonsoir, je ne vois malheureusement pas de solution. Vous pouvez voir directement avec le fabricant ou le mettre en SAV
