Cookeo Cuiseur Vapeur
15213 membres
redémarrage du cookeo en mode cuisson
J'ai un soucis avec mon cookeo qui je pense est d'ordre mécanique.
J'ai essayé de démonter les pièces démontables mais je ne vois pas de problème flagrant.
Je n'ai pas testé avec un multimètre le circuit imprimé mais je n'ai pas vu d'élément grillé.
J'ai cherché sur internet si certains parlait du problème mais je n'ai pas trouvé d'élément de réponse.
Je vous explique :
Le cookeo s'allume et fonctionne sans problème dans les menus quand on met la cuisson sous pression jusqu'au préchauffage mais après la mise en chauffe de la plaque il s'éteint et se rallume et retourne à l'écran d'accueil.
J'ai essayé de faire un reset comme conseillé mais toujours le même symptome.
Auriez vous une idée de manipulation possible sans parler de changement de pièce et si c'est un stade nécessaire quels sont les tarifs pour cette prestation et une idée de prix.
Merci pour votre temps
Consulter les 5 réponses à la question redémarrage du cookeo en mode cuisson
  • Essayer de reinitialiser le cookéo
  • Bonsoir,
    Soit votre carte de puissance deconne de facon intermirente soit votre thermostat est hs et/ou charbonne (celui qui a deux fils bleus).
  • petite mise à jour après complet désassemblage et nettoyage
    premier essai en mode cuisson sous pression : dès le préchauffage le cookeo reboote
    par contre pour le deuxième essai je me suis depeché de relancer et ca a fonctionné jusqu'à la fin de son cycle
    je suis perplexe
    ca a l'air dêtre une panne intermittente et du coup je penche pour éventuellement un problème avec le circuit imprimé
    est ce que quelqu'un confirme mon idée?
    pour info l'appareil n'est plus garanti
  • bonjour,
    helas, je ne connais de soluion
    je vous conseille de le ramener au magasin, et faire marcher la garantie
    bon courage
    fa
  • Comme je le disais plus haut, j'ai essayé le reset mais ca n'a rien donné
    Une autre idée?
