Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Problème Erreur 24
Bonjour, J'ai acheté un cookeo + il y a 1 mois et je ne peux quasiment pas m'en servir car à chaque fois que je veux cuisiner sous pression bah ça me met erreur 24 alors que j'ai vérifier le niveau d'eau qui est suffisant puisque je suis la recette à la lettre je fais attention à bien remuer pour éviter que ça colle au fond avant de lancer la cuisson. Pouvez vous m'aidez ? merci
Consulter les 6 réponses à la question Problème Erreur 24
  • Code d'Erreur 24 = montée de pression insuffisante. Ce type de problème peut survenir dans l'un des cas suivants :
    • La quantité d'eau de cuisson que vous avez mise dans la cuve est insuffisante pour produire assez de vapeur et faire monter correctement la pression.
    • Certains ingrédients (comme les pâtes, le riz, etc…) ont tendance à absorber une grande quantité d'eau ce qui peut aussi faire baisser la pression au fur et à mesure de la cuisson.
    • Certains aliments peuvent coller au fond de la cuve, du coup, le niveau de pression n'est plus maintenu.
  • Que signifie le Code d'Erreur 24 de Cookeo ?
    Le code d'erreur 24 du Cookeo survient uniquement lorsque vous entamer le mode de cuisson rapide. Le code 24 correspond principalement d'un problème de pression, plus précisément une montée de pression insuffisante. Ce type de problème peut survenir dans l'un des cas suivants :
    Comment résoudre l'erreur Code 24 de Cookeo ?
    Une fois que le code d'erreur 24 apparait sur l'écran de votre Cookeo, la première réflexe que vous devez avoir c'est d'arrêter immédiatement la cuisson si vous souhaitez encore sauver votre préparation.
    Voici les étapes à suivre pour résoudre le code d'erreur du Cookeo 24 :
    • Étant donné que l'insuffisance de pression est dans la majorité des cas causée par le manque d'eau, pensez à rajouter de l'eau (ou du bouillon selon la recette) à votre cuisson.
    • N'oubliez de vérifier qu'aucun ingrédient ne colle au fond de votre cuve en remuant votre préparation à l'aide d'une spatule ou d'un quelconque ustensile adapté.
    • Pour éviter que ce genre de problème ne se produise, pensez à bien nettoyer votre Cookeo avec les matériels et produits adaptés. Nettoyez plus particulièrement la valve de pression, ce trou minuscule d'évacuation de pression qui se trouve sur le couvercle de votre Cookeo.
    • Si malgré tout cela, le code 24 d'erreur Cookeo persiste ou s'affiche régulièrement, n'hésitez pas à appeler le SAV pour qu'il puisse effectuer un diagnostic de votre appareil et intervenir si besoin.
  • Bonsoir, à moins d'avoir un problème non résolu regardez à l'intérieur du couvercle, la partie centrale est maintenue par un "ecrou" ....ne visser pas trop fort celui-ci, cela peu causer des erreur, sino se cela persiste il vaut mieux voir le SAV.
  • Bonsoir, j'ai eu le même pb. Je me suis rendue compte qu'un cookeo n'étant pas aussi étanche qu'une cocotte minute, il faut mettre un peu plus d'eau qu'indiqué dans la recette. Depuis je n'ai plus cette erreur 24.
    Beaucoup de vapeur s'échappe de cet appareil.
    Surement un manque de liquide, sinon, avant d'en remettre pensez à bien à bien remuer pour "dégager" le fond de la cuve et enrober les aliments avant de fermer
  • Bonjour moi j'ai un cookeo standard. Quand ça me le fait il faut le démonter et puis bien nettoyé même si je le fais régulièrement et après ça marche pour ma part.
