Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Problème de fonctionnement
Bonjour, Mon cookeo ne fonctionne plus après le nettoyage que je vient d effectuer? À quoi est ce du? Merci
Consulter les 7 réponses à la question Problème de fonctionnement
  • Si le branchement est bon, ce n'est pas une histoire de couvercle ! S'il ne s'allume pas du tout c'est qu'il y a un défaut au niveau de l'alimentation. Vous devez ne rien faire et le ramener.
  • Bonjour , avant tout , comment avez vous nettoyé votre Cookeo ?
  • Bonjour, tous d'abord avez vous démonter le couvercle ? si oui vérifier le bon montage il y a des vidéo qui explique bien sur you tube !! Il suffit de taper montage démontage cookéo !! Tenez nous au courant .
  • bonjour Avez vous bien remis l'intérieur du couvercle, dévisser la vise du milieu remettez l'enclave ovale bien au milieu cela devrait peut être aller, sinon sav bonne journée
  • Bonjour avez vous vérifié le branchement à l'arrière de votre cookeo ? Si tout est bien branché alors il devrait fonctionner du moment où vous ne l'avez pas rincé sous l'eau (hormis cuve et couvercle). Vous devriez l'amener au Sav
  • Il ne s allume plus du tout
  • Bonsoir, la vis du couvercle ne serait pas trop serré? Après je n'ai jamais eu de soucis.
