Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Problème avec mon cookeo
Mon cookeo est il réparable ? j'ai 3 problèmes.
N°1 - il me dit toujours d'insérer la cuve alors qu'elle est déjà positionnée,
N°2 - il me dit d'ajouter de l'eau alors que la cuve est pleine d'eau,
N°3 - en mode dorage, il ne chauffe presque plus et les aliments ne dore pas,
Pour le problème n°1, je pense que cela vient du ressort qui se trouve sous la cuve, car en mettant un morceau aluminium épais cela règle le problème mais pour les 2 autres, cela est plus complexe.
Je ne pense pas que cela vient du couvercle car je le nettoie après chaque utilisation et j'ai bien suivi le mode de nettoyage expliqué dans les vidéos.
Pourriez vous me dire, si je peux le réparer moi même et quelle pièce faut il changer en espèrent que cela ne revienne pas trop cher en pièce.
Merci pour vos réponses.
Consulter la réponse à la question Problème avec mon cookeo
    Alors oui tout es réparable ??
    Pb n°1 : c'est effectivement le ressort qu'il faut changer
    Pb n°2: c'est le serrage de votre vis couvercle qui es trop serrée, à serrer à moitié seulement
    Pb n°3: c'est le thermostat qui es à changé
    Tout se fait facilement seul, je pense pour 50€ max vous aurez les pièces nécessaires ??
