Cookeo Cuiseur Vapeur
15213 membres
Plus de préchauffage avant la cuisson sous pression
Bonjour à toutes et à tous,
Mon cookeo ne préchauffe plus avant la mise en cuisson sous pression il passe directement au compte à rebours de la durée demandé. Ensuite il reste bloqué sur fin de cuisson il manque qu'une seule barre mais il s'ouvre puisque la vapeur et toute partie. Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
merci
Consulter les 2 réponses à la question Plus de préchauffage avant la cuisson sous pression
  • Bonjour, si votre Cookéo ne chauffe plus du tout, il n'est pas passé en mode Démo. Si c'est le cas, voici la solution pour le désactiver. Allez dans paramètres, [Ecran/son], [Ecran], [Mode démo], choisir OFF et entre le code de validation [3424]. Bonne journée.
    • @Mama41 Bonjour, il y avait plusieurs réparations à faire : sonde et résistance notamment avec la main d'œuvre j'ai préféré le changer
    • @tiph41131423 Bonjour, avez vous trouvé une solution à ce problème ?
      J'ai la même problématique, 1 barre de préchauffage et il part direct en cuisson sauf qu il n'a pas pu monter en température, en pression.
    • @Pascal Expert Darty Bonjour, j'ai le même problème et mon cookeo n'est pas en mode démo. Si vous avez une autre piste, je prends ! merci !
  • Bonjour avez vous finalement trouvé une solution à ce problème ? Je désespère j'ai exactement le même problème. J'ai changé sonde inferieur/ sonde de couvercle / résistance / carte de puissance / joint du couvercle
