Cookeo Cuiseur Vapeur
15213 membres
Panne éléctrique avec cookeo
Bonjour, mon cookeo fait disjoncter mon compteur. Je le branche, il s'allume et tout saute !!! Je le nettoie pourtant entierement apres chaque utilisation et vient de voir que l'embout du cordon d'alimentation à quelques traces marrons... Est ce juste le cordon qu'il faut changer ou une panne du cookeo?
Consulter les 7 réponses à la question Panne éléctrique avec cookeo
  • Je vais essayer un cordon neuf car acheté sur le net, pas facile le sav... merci pour vos reponses
  • Bonjour, je pense que vous devriez l'emmener directement au Sav. Car il y a peut-être un endommagement de l'appareil.
  • Les traces de brûlure sont obligatoirement à l'emplacement du court-circuit. Donc catégorique : C'est le cordon qui doit être changé !!!
  • Bonjour, votre appareil est sûrement sous garantie, mieux vaut le ramener au magasin.
  • Cette panne est typique d'un problème de cordon endommagé : 2 fils se touchent et le disjoncteur agit. Les traces marrons sont produites par des étincelles d'amorçage.
  • oui probablement cordon défectueux donc à changer !!!
  • Allez au sav
