Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
panne code 28
bonjour pas moyen de faire démarrer l'appareil. Code 28 s'affiche en disant de nettoyer le couvercle. Merci
Consulter les 4 réponses à la question panne code 28
  • Bonjour, voici le sujet déjà traité dans la communauté, regardez le lien ci-dessous. Bonne journée. https://sav.darty.com/thematic/MON-COOKEO-MOULINEX-AFFICHE-LE-CODE-ERREUR-28/428
  • le cookeo est très sensible a la propreté de la petite pièce percée de trous qui se declipse en bas du couvercle interieur il faut l'enlever et la nettoyer a la brosse
    vider également le minuscule récipient a l'arrière sous le couvercle
    mettre tout le couvercle intérieur ( en dévissant la vis centrale)au lave vaisselle
  • Pas de souci. Il faut bien nettoyer le couvercle en mettant une attention particulière au niveau du joint sur le pourtour et SURTOUT vers le système de soupape qui doit sûrement être obstrué. Vite avec une éponge et de l eau chaude... un peu de liquide vaisselle puis rincer... et tout va entrer dans l ordre. Cordialement.
  • Peut-être quelque chose de boucher à l'endroit où sort la vapeur ?
    Voir si où il y a la bille c'est bien tout nettoyer.
