Cookeo Cuiseur Vapeur
15213 membres
Ouverture du cookeo
J ai mon cookeo depuis une semaine systématiquement il se bloque en fin de cuisson je l ouvre avec un cure dents soit il s ouvre soit il se met en erreur 27. Tous les ustensiles sont propres et démontés à chaque utilisation
Merci pour vos réponses
Consulter les 2 réponses à la question Ouverture du cookeo
  • Je me demandais hier la valve de sécurité derrière doit elle être ouverte ou fermée ? je la laisse ouverte et beaucoup de vapeur sort par la
  • Les codes 26 et 27
    Pour le cas d'erreur 26, l'appareil ne monte pas en compression, et le code erreur 27 ne décompresse pas.
    Ce qu'il faut faire : vérifier que le Cookeo est bien fermé et que les éléments sont bien remontés pour voir si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, il ne vous restera plus qu'à ramener votre appareil Moulinex en “SAV?.
