Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
erreur 24 le cookeo ne veut as s'ouvrir
bonjour, le cookeo note erreur 24 et je n'ai plus accès à rien, que faire ? merci
Consulter les 4 réponses à la question erreur 24 le cookeo ne veut as s'ouvrir
  • bonsoir appuyez avec un cure dent dans le petit trou situé au dessus du couvercle pour faire échapper la vapeur. Si le problème recommence voyez le SAV
  • bonjour, votre problème je l'ai déjà eu, il faut mettre un cure dent dans le petit trou sur le couvercle et appuyer pour faire partir la pression. Ensuite vous pourrez ouvrir sans problème salutations
  • Il faut le débrancher et patienter un peu. Il devra s'ouvrir sans problème.
  • le code 24 c'est qu'il faut rajouter de l'eau perso je débrancherai et rebrancherai pour pouvoir l'ouvrir, car surement qu'il a de la pression dedans donc il faut décompresser normal
