Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Cookeo préchauffage et c'est tout
Bonjour,Mon Cookeo depuis peu reste à l'étape de préchauffage sans passer en mode cuisson.L'appareil chauffe bien avec de la vapeur qui s'extrait par la soupape (en mode manuel - cuisson sous pression) mais même après 1/2 heure en préchauffage ok jusqu'au dernier curseur, il ne bascule jamais en cuisson. Sauf en mode manuel cuisson classique -> dorer (couvercle ouvert sans pression) ou il bascule bien après préchauffeEn lisant les recommandations sur ces 2 sites ci-dessous, j'ai bien tout contrôlé et même remplacé les sondes supérieure et inférieure malgré qu'elles me semblaient à priori bonnes selon mes mesures:https://www.spareka.fr/comment-repar...e-prechauffagehttps://www.miss-pieces.com/pourquoi...e 120kO.La résistance est bonne aussi les éléments du couvercle (bille, soupapes sécu, etc..).J'ai en dernier espoir procédé au reset de l'appareil mais le problème reste inchangé.Je pense à un problème avec la carte de programmation donc non réparable de mon point de vue.Par avance merci pour votre aide.
Consulter les 2 réponses à la question Cookeo préchauffage et c'est tout
  • Bonjour.
    Je n'ai jamais été confrontée à ce problème là mais peut être s'agit il du joint qui serait usé ne permettant pas la montée en pression maximale de l'appareil.
    De mon coté, j'ai un problème autre qui touche la fin de cuisson. La vapeur ne s'évacue pas malgré un nettoyage répété et minutieux des différentes pièces du cookeo (bille, soupape etc…) Je l'évacue à l'aide d'une aiguille à tricoter afin de pouvoir ouvrir le couvercle. Pas bien pratique! Si jamais vous avez une solution , je vous en serais reconnaissante.
    J'espère que nous arriverons l'une et l'autre à résoudre nos problèmes…
  • Bonsoir,Merci pour votre réponse.Pour mon cas finalement, il y avait un problème de pression à cause d'une soupape remontée à l'envers suite à un nettoyage :(J'ai pu m'en rendre compte grâce à ces 2 vidéos très utiles pour faire l'entretien du couvercle :Ce qu'il faut faire ET NE PAS FAIRE y est bien expliquéhttps://www.youtube.com/watch?v=hwWmCfyeXCc**https://www.youtube.com/watch?v=TIeyUsvupJQJ'espère qu'elles pourront vous être utiles également mais j'ai l'impression que votre problème est plutôt du côté du système de déclenchement final de la soupape puis de déverrouillage porte qui pourrait être défectueux.Voici qqs autres vidéos qui pourraient vous aider :https://www.youtube.com/watch?v=aWfGNz_x4CMhttps://www.youtube.com/watch?v=eQ6QgTZflJQEn espérant vous avoir aidé...Bien à vous.
