Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
cookeo ne chauffe plus
bonjour a tous
mon cookeo ne chauffe plus
j'ai changé la carte
la sonde inferieure
et le thermostat
et il ne chauffe toujours pas
a votre avis cela viendrais de quoi ?
cordialement
Consulter la réponse à la question cookeo ne chauffe plus
    Vous avez testé la résistance ??
    • @christian.guilbert70 La résistance est sous la faitout. Pour la tester, c'est simple. Il vous faut une petit tournevis cruciforme et un multimètre.
      Vous enlevez le cordon de la prise et si possible du Cookeo. ÇA SE TESTE HORS TENSION !!
      Vous enlevez le faitout, vous mettez la cocotte a l'envers. Vous avez avez une grille blanche plastifiée ( C'est la ou il y a la référence du Cookéo. Il n'y a qu'une petite vis cruciforme a enlever. La vous avez accès au deux extrémités de la résistance. Vous testez a 2000 Homs ou 20000. ( 20 K) . Votre valeur doit descendre et être proche de zéro. s'il ne bouge pas c'est quelle est HS.
      Si elle est bonne il faudra faire un autre test.
      Tenez moi au courant.
      Bonne journée
    • @Dume Merci mais elle est où la résistance merci de votre réponse
