Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Cookeo bloquer
Bonjour plus possible d ouvrir le cookeo j ai essayé avec un cure dent rien ne marche comment je fais mon manger est coincé dedans help.Merci
Consulter les 8 réponses à la question Cookeo bloquer
  • Bonjour. Un cure dent est peut-être trop petit. Il faut essayer avec une fine aiguille à tricoter pour moi cela avait marché (surtout pas une brochette en bois risque de casse à l'interieur). Bonne chance
  • Bonsoir,
    Quand ça arrive c'est qu'il y a encore de la pression. Il faut remettre à chauffer 1 mn, puis attendre que la pression s'evacue complètement. Vous pourrez alors réouvrir normalement. Surtout pas d'instruments qui pourraient abimer le cookeo ou le joint.. Mais à l'heure où je trouve votre message j'espère que vous avez pu diner!
  • ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois
    Courage
  • il faut bien penser a nettoyer regulièrement la valve, bien demonter la bille et nettoyer
    À cette heure ou j'écris vous avez peu être trouvé le moyen de l'ouvrir sinon, refaite un essai avec 1 baguette a brochette ( en bois) plus longue que le cure dents insistez et cela doit fonctionner.
    Bien à vous
    Christian D
  • Je pense qu'il faut attendre que ça refroidisse pour qu'il ait plus de pression
  • peut etre le debrancher attendre 5 mn et le rebrancher
    Cela m'est arrivé également mais j'ai eu de la chance car quelques heures plus tard, le couvercle s'est réouvert normalement et j'ai donc pu le vider. Ensuite, j'ai quand même dû l'apporter au SAV car se mettait en mode erreur à chaque démarrage (prob. de valve semble-t-il, sous garantie car à peine 2 mois d'utilisation).
