Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Code erreur 28
Bonjour malgré un nettoyage minutieux mon Cookeo indique le code erreur 28 lorsque que je veux faire une recette ... il réchauffe et dore mais rien de plus ?? que faire sachant que je possède plus le ticket de caisse merci à tous
Consulter les 9 réponses à la question Code erreur 28
  • Bonjour c'est sans doute un problème d'obturation de la valve de pression... Reportez vous au manuel Cookeo pour savoir où elle se trouve et nettoyez la.... Le problème devrait se résoudre "facilement"
  • Merci pour vos réponses je vais essayer de retirer l’ecrou
  • Capteur fermeture couvercle
  • Bonjour , retourné dans le magasin ou vous l'avez acheter, ils retrouverons votre ticket de caisse ou votre facture.
  • Code d’erreur 0 à 9 : Dysfonctionnement important. Sav obligatoire Code d’erreur 20 : Surpression Code d’erreur 21 : Pas assez de liquide (code le plus fréquent). Rajoutez du liquide dans votre cookeo. Code d’erreur 22 : Doigt d’aroma bloqué Code d’erreur 24 : Pas assez de pression en mode cuisson rapide Code d’erreur 26,27 Erreur de compression / décompression. En général votre cookeo ne lâche plus la pression. Pour évacuer la pression insérez un cure dent dans le trou minuscule qui se trouve sur le couvercle. Puis profitez en pour nettoyer la bille et son support. Code erreur cookeo 28 : Erreur au niveau de la valve pression. L’appareil a du mal à monter en pression ! Vérifier que la valve centrale de pression ne soit pas bouchée. Vérifier qu’elle bouge bien et qu’elle ne soit pas bloquée. Si le soucis persiste, ramener le Cookeo au SAV ! Code erreur cookeo 40,41 : carte électronique hs : risque de court-circuit. Ramener au S.A.V J'espère que ceci vous aidera , bonne chance
  • Bonjour , avez vous pensez à voir si la bille se trouvant derriere la plaque ronde du couvercle ne bloque pas, dans ce cas devisser le gros ecrou au milieu et retourner votre couvercle. vous trouverez votre bille sous un cache que vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nettoyez bien la bille et l'encoche ou elle se trouve, et si tout va bien vous retrouvertez votre appareil , bonne chance Jean-phi
  • Autant pour moi je viens de vérifier c'est au niveau de la valve de pression vous avez peut-être trop serrer le couvercle du coup la vapeur n'arrive pas à sortir une fois qu'il est fermée demander à Google il sait beaucoup de choses??
  • Bonjour il me semble que les code erreur 28 c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquide vérifier sur internet il faut au moins 200 millilitres d'eau
  • Appelle le service après vente et donne leur le numéro de série
