Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Code erreur 05 sur cookeo bluetooth
Bonjour. Ce code m'indique qu'il s'agit de la sonde centrale du couvercle COUPEE, mais elle a pourtant une résistance à froid de 60 Kilohms environ : - Est-ce normal ? Merci d'avance.
Consulter les 4 réponses à la question Code erreur 05 sur cookeo bluetooth
  • Bonjour moi j'ai eu se problèmes au bout de un mois t utilisation 2semaines au service après vente
  • Je vous ai répondu dans votre courrier
  • Bonjour et merci pour cette réponse. Je cherche avec acharnement ce lien de " Notice de réparation Cookeo CE703800 " mais rien à faire ? Pouvez-vous, svp, m'en dire + sur le lien ? Il y a une rubrique sur la remise à 0 des défauts, alors ça j'ignorais . Bien cordialement.
  • Bonsoir, J'ai téléchargé sur le net un document : Notice de réparation COOKEO CE70xxxx.pdf qui donne les tests à effectuer, la méthode de démontage ainsi que la remise à zéro des défauts. De mémoires les capteurs de température ont une valeurs similaires , vous pouvez faire des comparaisons avec un autre capteur et en déduire si il est défectueux. Merci de m'informer de l' évolution dans votre dépannage Cordialement
