Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
CODE 24 après nettoyage et remontage du couvercle .Vis de serrage ?
Bonjour a toutes et a tous,
je nettoie souvent mon cookéo et depuis quelques temps le code d'erreur 24 s'affiche dès le départ de cuisson affichant a chaque fois manque d'eau même s'il n'y a qu'un litre d'eau seulement dans la cuve .Peut être que cela vient de la vis de serrage du couvercle trop ou pas assez serrée au remontage après nettoyage .
Quelque fois il rejette au départ cuisson la vapeur et affiche le code 24 cuisson trop rapide . E résumé je ne sais plus quoi faire .
Merci pour vos conseils .
Consulter la réponse à la question CODE 24 après nettoyage et remontage du couvercle .Vis de serrage ?
    Code d'erreur 24: insuffisance de pression lors de mode cuisson rapide. Cordialement.
