Cookeo Cuiseur Vapeur
15213 membres
Bloquage du cookeo
j'ai un petit problème avec mon cookeo
Je n'arrive plus à le fermer. Quand la cuve est dedans, et que je vais pour le fermer on dirais que quelque chose bloque mais il n'y a rien. Sa bloque comme si la cuve ne vas pas jusqu'au fond.
est ce que sa la déjà fais a quelqu'un ?
Consulter les 8 réponses à la question Bloquage du cookeo
  • Regarder si votre join es bien propre ou simplement comme sa mes arrivées tournée le bouton moi il été en position fermé, sinon regardé bien au niveau de la cuve et du couvercle il suffit d'un rien pour bloqué
  • Vérifiez sur le dessus du couvercle qu'il est bien déverrouillé ( cadenas ouvert) . Il est impossible de le fermer s'il est en position fermée
    Parfois il arrive que le système qui se trouve sous le couvercle est légèrement décalé. Il suffit de le tourner un peu à la main pour pouvoir refermer votre cookeo.
  • Il faut penser à déverrouiller le couvercle. Si le fermoir est sur le mode fermé, le couvercle ne peut se fermer. Avant que je prenne j'ai aussi cherché... mdr ! En espérant que ça vous aide.
  • Bonjour oui de mon côté c'était dû au couvercle. Enfait il faut tourner avec la main a l'intérieur au niveau du couvercle le genre de cercle gris foncé autour de la partie argenté
    Avez-vous couvercle ouvert, de faire le quart de tour. Il y a une rotation et aussi à l'avant du couvercle une partie métallique qui sort vers l'avant venir se mettre sous une autre pièce (couvercle fermé).
    Je pense également que vous avez fait l'essai sans la cuve...
    Là où se positionne le couvercle métallique, tout autour il y a un genre d'anneau, il bouge à gauche ou droite. Il suffit de juste de trouver la bonne position, et le couvercle se fermera. J'espère avoir pu vous aider
  • Bonjour, dans le couvercle il y a un cercle en métal qui bouge, s'il n'est pas bien positionné, cela bloque la fermeture du Cookeo.
    Bon week-end
