Cookeo Cuiseur Vapeur
12892 membres
Arrêt du cookeo ne veut pas fonctionner
Bonjour, mon cookeo ne veut pas fonctionner en mode vapeur chez le réparateur il fonctionne mais pas chez moi pourtant le cordon et bien branché. Celui de ma fille fonctionne bien à la même prise. Merci pour vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question Arrêt du cookeo ne veut pas fonctionner
    Pour une cuisson sous pression il faut mettre suffisamment de liquide dans la préparation (entre 50 et 100 ml voir plus) ou si vous cuisez dans le panier vapeur, mettre 200 ml d'eau dans la cuve. Bien fermer le couvercle.
    Si le problème persiste, changer de prise pour voir si cela vient de là.
    Bon courage.
  • Bonjour. S'il fonctionne chez le réparateur je pense qu'il y a une étape que vous ne devez pas faire correctement, peut-être la fermeture du couvercle tout simplement. A votre place j'essaierais quand même de le brancher sur une autre prise de courant.
    Bonne chance
  • Bonjour je vous remercie pour vos réponses. La bizarrerie de mon cookeo fonctionne bien en fonction vapeur mais sans eau dès que je mets de l.eau il s,arrêté je change de prise et c,est pareil . Je n.y comprends rien
