DUALTRON POP
DUALTRON POP
Trottinette sportive - Puissance moteur nom/max : 1000W/1450W Batterie 52V 25AH - Autonomie 80 km Temps de charge 12H - Etanchéité IPX5 Les + du produit : Peut gravir des pentes jusque 20° sans aucun effort
Débridage
Bonjour, j'ai fait la demande de débridage il y a 4 jours avec l'appli, mais quand je clique sur système speed limit j'ai une barre bleue de 0 à 100, , et quelque soit la position ça plafonne à 25, j'ai pas l'option Off comme sur les vidéos que j'ai visionné. Merci pour l'aide
Consulter les 5 réponses à la question Débridage
    Il faut aller sur Incone Mine, la on voit mes voyages, setting, report, remove speed limiter. Sectionne Remove Speeg Limiter. Puis clique sur Agree. Au bout de 24h , la trot est débridée.
    Bonne journée
  • Patience.... cela prend parfois plusieurs jours.
    • @abou22164546 Ah ok merci !
    il faut changer la région. Ne pas choisir « France ».
    perso j'ai mis USA je crois
    • @nixo25433421 Je vais encore attendre quelques jours et si ça n'arrive pas, je vais essayer ta soluce !
  • Salut l'ami il faut que t'aille dans tout les paramètre, que tu sélectionne système speed limite et que tu mette off tout simplement
  • Hello. Tu as une fonction " Système Speed Limite " sur ton application. Tu mets sur Off
