Turbine à glace 11194
105 membres
Capacité 1,6 l / Groupe refrigerant / Une cuve amovible
schema de demontage magimix turbine a glace
bonjour, l'anse de ma sorbetiere s'est devisse d'un cote et j'aimerais pouvoir retirer la cuve du fond pour le revisser. Quelqu'un a deja fait ca? merci
Consulter les 5 réponses à la question schema de demontage magimix turbine a glace
  • Bonjour, sur un bon chiffon il faut retourner la turbine ,enlever les 4 vis, il y en a 2 de chaque côté pourvues d'une rondelle incurvée.. Il suffit ensuite de lever par le haut en tirant sur la poignée juste faire attention de ne pas tirer brutalement pour ne pas arracher les câbles des boutons de la façade et des voyants. il vous suffit ensuite de revisser votre poignée de l'intérieur..avec un peu de frein filet bleu et de remonter l;ensemble attention au radiateur et à l'hélice très fragile. Ensuite de faire un essai avant de remettre les 4 vis.
  • Il faut dévisser les 4 vis à la base et soulèver l’ensembl Et on a accès à toute la partie mécanique avant enlever toute la partie inox.
  • C'est simple, il suffit juste d'enlever les 4 vis qui se trouvent au bas, il y en a 2 de chaque côté pourvues d'une rondelle incurvée.. Il suffit ensuite de lever par le haut en tirant sur la poignée juste faire attention de ne pas tirer brutalement pour ne pas arracher les c$ables qui alimentent les boutons de la façade et témoins. il vous suffit ensuite de revisser votre poignée de l'intérieur...
  • Merci à tous pour les réponses, ça m'a bien aidé.
  • Bjr Je ne comprends pas. Même sans la anse vous pouvez retirer la cuve. Si vous voulez envoyez moi une photo à buza97@hotmail.fr. Sylvie
