Turbine à glace 11194
105 membres
Capacité 1,6 l / Groupe refrigerant / Une cuve amovible
pale ne tourne plus
Bonjour,la pale de ma turbine ne tourne plus, que puis-je faire pour la réparer?Merci
Consulter les 5 réponses à la question pale ne tourne plus
  • bjr est ce que la machine fait du bruit ,? autrement demandé ...le moteur fonctionne t il ? cdt j
  • Pour vérifier ce qu'il ne marche pas il faut ouvrir la machine. Vous mettez la machine devant vous bouton devant et sur les côtés en bas vous avez deux vis de chaque côté. Auparavant vous avez l'hélice et le bol amovible. Une fois les quatre vis sont levées vous tirez vers le haut le carénage de la sorbetière. Puis vous le coucher sur le côté. Peut-être pour faire cette manipulation il va falloir déconnecter le moteur qui se trouve juste devant vous. Le temps de coucher le carénage sur le côté puis après reconnecter les deux fils pour faire la manip et voir ce qui ne va pas
  • BJR comme d hab pas de reponse pas de merci rien .......
  • merci
  • Il peut y avoir plusieurs causes.1 Comme vous la demandé jyef68 le moteur de la pale tourne t-il2 S'il ne tourne pas ça peut être l'interrupteur ou le moteur3 S'il tourne ça peut être le pignon ou la courroiepouvez vous la tourner à la main ?
    • @Jean-Gérard Zaou moi j'ai la meme probleme, moteur Marche e oui je peut la tourner a la main. Quest'ce que je dois faire?
