Turbine à glace 11194
105 membres
Capacité 1,6 l / Groupe refrigerant / Une cuve amovible
axe plasqtique de la turbine
bonjour le haut en plastique de l axe s est demonte et un joint et un anneau restes dans le tube de l helice omment dois je les remonter svp d avance merci une mémée de 74 ans
Consulter les 5 réponses à la question axe plasqtique de la turbine
  • Merci pour votre retour, très heureux que vous vous êtes dépanner
  • Bonjour j ai trouvé un technicien réparateur top à Paris il est 14 RUE MICHEL CHASLES PARIS 75012; Appelez le il vous depannera. Bon courage
  • Le petit joint noir doit être un oring, vous l'enfilé sur l'arbre de l'hélice. Et vous repositionnez l'hélice sur l'arbre, le filetage de l'arbre doit sortir de l'hélice, vous revissez sans trop serrer.
    • @Jean-Gérard Zaou Bonsoir Merci beaucoup. Effectvement il faut en ayant retiré la cuve amovble et l'embout plastique de l(axe, mettre le joint noir en premier en l'enfilant sur l'axe jusqu'en bas au dessus du renflement puis mettre l'anneau blanc puis replacé le haut plastique de l'axe la cuve l hélice et revissé le boulo.
      Merci de votre aimable intervention Bonne soirée
  • Bonsoir, Je suis totalement incompétente dans ce domaine ! justement ma turbine à glace neuve est...en panne et le fabricant refuse de réparer !!
  • bonjour,
    si vous le voulez donnez moi votre numéro de portable,je peux vous envoyer une photo et vous expliquer
    • @JeanG3558 Merci beaucoup mais j ai été dépannée. bonne soirée
