Toaster vision
Toaster vision
1159 membres
Grille pain 1 fente - Puissance 1450 Watts Contrôle visuel du pain - Vision panoramique 4 tubes quartz - Remontée extra-haute Porte double paroi isolante
nettoyage du grille pain
Bonjour comment basculer la paroi vitrée pour nettoyage.Merci
Consulter les 9 réponses à la question nettoyage du grille pain
  • Bonjour, une fois le grille-pain refroidi, faites basculer les boutons sous le toaster. Puis nettoyez les vitres avec un chiffon humide. Bonne journée
  • Il y a des boutons gris sous le grill pain vous le poussez et la vitre s'ouvre toute seule
  • Bonjour, renverser un peu le grille pain, il y a un petit bouton sur le dessous à gauche du pied gauche, il faut appuyer dessus et la vitre du grille pain va s'ouvrir. Faire de même pour l'autre côté.
    Il a un petit bouton à pousser sous le grill pain.
    Vous avez un bouton à gauche sous le grille pain quand cela est ouvert je passe un coup d'aspirateur
    Les 2 parois basculent
  • Dessous à gauche pousser un petit bouton vers le centre de l'appareil.
    La glace bascule un peu et on peut augmenter l'angle d'ouverture en tirant vers soi manuellement.
  • Il y a des petits ergots sous l'appareil. Il suffit de les manœuvrer.
  • bonjour,
    il y a un petit ergot en plastic sur un des côtés du grill pain. En vacances, je ne peux vous en dire plus pour examiner le mien. Ôtez le ramasse miettes et retournez l'appareil pour découvrir ce petit ergo plus facilement.
