Toaster vision
Toaster vision
1159 membres
Grille pain 1 fente - Puissance 1450 Watts Contrôle visuel du pain - Vision panoramique 4 tubes quartz - Remontée extra-haute Porte double paroi isolante
Démontage grille pain vision
bonjour, Une pièce en plastique noir se ballade dans le grille pain, le maintien en position basse n'est pas possible. J'essaye de démonter l'ensemble sans casse. Merci pour vos conseils
Consulter les 3 réponses à la question Démontage grille pain vision
  • En complément (je viens de le démonter pour nettoyer les contacts encrassés): Pour démonter une extrémité, il y a 3 vis à empreinte cruciforme sous le socle, et 2 vis empreinte TORX numéro 10 en haut, derrière les vitres qu'il faut donc ouvrir (à mon avis, le tournevis Torx 10 est indispensable). Du côté du bouton de descente du pain, pour enlever le bouton, il faut baisser un petit crochet solidaire de la pièce en plastique noir qui glisse côté intérieur du grille-pain. On y arrive en glissant un tournevis entre le corps du grille-pain et l'extrémité après avoir enlevé toutes les vis. C'est lui qui clipse la pièce métallique qui sort du bouton. Ne pas essayer de déclipser le bouton de cette pièce métallique, c'est fixé par une vis qui n'est accessible qu'après le démontage de l'ensemble.
  • Bonjour Pour démonter votre grille pain magimix Visio, il faut d'abord démonter les 2 cotés. Pour cela, en dessous de l'appareil, il y a 3 vis de chaque coté à dévisser et 2 autres cachés en haut sur les cotés des 2 vitres( qui s'ouvrent avec les boutons noirs situées sous l'appareil. Pour le bouton cylindre , il faut tirer bien à l'horizontal pour éviter da casse (celui -ci est crocheter sur son support intérieur , mais on y arrive quand même. Bon bricolage.jjp
  • Bonjour, il peut s'agir du petit crochet se trouvant sur la partie mobile du levier en inox ou bien le crochet de l'électroaimant se trouvant sur la carte de puissance. Pour le démontage, il faut commencer par dévisser la carter inox se trouvant du côté du levier puis déclipser le levier. Vous pourrez enfin avoir accès à la zone en question.
