Toaster vision
Toaster vision
1159 membres
Grille pain 1 fente - Puissance 1450 Watts Contrôle visuel du pain - Vision panoramique 4 tubes quartz - Remontée extra-haute Porte double paroi isolante
Blocage grille
Le blocage du levier de descente de la grille ne tient pas, quoi faire ? Merci
Consulter les 8 réponses à la question Blocage grille
    Souvent dans les grille-pain, il y a des miettes qui se coincent dans l'électro-aimant qui tient la grille enfoncée. Essayez de seiuer fort le grille pain dehors pour faire tomber les miettes de pain.
    • @laur15456212 Merci c'est exactement ce que j'ai fait et la grille s'enclenche parfaitement maintenant merci
  • Bonjour, Malheureusement je n'ai jamais eu ce problème et ne peux donc pas vous aider.
    J'ai eu le même problème en remarquant qu'une résistance ne s'allumait plus.
    Retour au sav qui a fait le nécessaire. Tout refonctionne correctement. Cordialement.
  • J'ai le meme problème… j'ai changer la petite carte électronique sur laquelle le mecanisme de blocage est fixé, ca n'a rien changé…
  • bonjour, j'ai eu ce problème pendant la période de garantie, je l'ai rapporté au sav Darty et le nécessaire à été fait, retour chez Magimix je crois. voilà c'est réparé et je n'ai plus de soucis depuis. cordialement.
  • Le mien fonctionne très bien. Si un petit nettoyage ne règle pas le problème (enlevez les miettes) , il faut voir avec le SAV …
    cela m'est déjà arrivé à deux reprises. Il s'agit selon moi d'un défaut de conception. Faire appel au SAV
  • Cela m'est arrivé et je me suis rendu compte que mon grille pain n'était pas branché / sous tension ! S'il l'était c'est peut-être alors une panne... A brancher donc.
