Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3087 membres
Expresso à capsules (pression 19 bar) Design fonctionnel, élégante et compacte Fournie avec 14 capsules
Problème programmation longueur des tasses NESPRESSO
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma machine NESPRESSO Magimix. Depuis quelques temps, impossible de régler la longueur de mes tasses de café. La machine ne fait que des cafés courts. J'ai tenté: - Le réglage habituel bien sur (en gardant le doigt appuyé sur le bouton) - Le détartrage dans les règles de l'art - Le "reboot" en conservant les 2 boutons appuyés en même temps puis réglage habituel Rien n'y fait. Il s'agit peut-être de l'usure naturelle de la machine ? Quelqu'un a t il rencontré le pb SVP ? Merci
Consulter les 2 réponses à la question Problème programmation longueur des tasses NESPRESSO
  • Bonsoir J'ai déjà eu les mêmes symptômes : débitmètre HS. La machine étant sous garantie je l'ai renvoyée pour réparation.
  • Bonjour, sur ma machine une Delongho" donc différente de la votre le haut du bouton ( logo petite tasse) sert au réglage "petite tasse" le bas du bouton ( logo grande tasse) sert au réglage "grande tasse" Sur votre modèle il y à peut-être deux boutons séparés mais le principe de fonctionement doit être similaire en gros, ne pas utiliser le même bouton pour les deux réglages car le second annulerait le premier. Est-ce que vous obtenez un café court avec chacun des deux boutons où est-ce que le bouton grande tasse ne sort rien du tout, auquel cas on pourrait envisager un mauvais fonctionnement de celui-ci et donc son simple remplacement suffirait à résoudre ce petit souci, Sinon voir la carte électronique de commande . ps: Cela dit je bois mon Nespresso trés court, votre machine à mes yeux est donc pleinement opérationnelle ... Jean marc
