fran45411215
Le Bonjour,
le voyant rouge indique la nécessité d'un détartrage. Une fois le détartrage effectué tout devrait rentrer dans l'ordre. Les kits sont vendus chez Nespresso
BONJOUR A TOUS
Voyant rouge reste allumé sur ma nespresso virtuo
du coup elle ne fonctionne pas........
Voici une copie de la notice d'utilisation:
17. Lumière ROUGE et ?xe et la machine ne fonctionne pas.
£ Eteindre la machine, débrancher le câble d'alimentation, attendre 15 minutes que la machine se
refroidisse.
£ Connecter le câble d'alimentation et mettre la machine sous tension en appuyant sur le levier. La
machine se réchauff a et la lumière deviendra VERTE et ?xe quand la machine sera prête.
£ Si le problème persiste, contacter le Club Nespresso.
Cela arrive parfois sur la mienne quand la capsule précédente n'est pas éjectéE dans le bac ou qu'une ancienne capsule bloque le système
Le voyant vert clignote, ensuite il faut soulever pour insérer votre capsule. il faut réappuyer dessus pour lancer la machine et ensuite le voyant s'éteint tout seul. Je ne vois pas de voyant rouge…
MERCI A TOUS ........ MAIS LE PROBLEME PERSISTE ! JE SUIS EN GARANTIE,DONC JE LA RAMENE.
Bonjour, si votre machine reste allumé rouge fixe il faut : ? Eteindre la machine, débrancher le câble d'alimentation, attendre 15 minutes que la machine se refroidisse.
? Connecter le câble d'alimentation et mettre la machine sous tension en appuyant sur le levier. La machine se réchauffera et
la lumière deviendra VERTE et fixe quand la machine sera prête.
? Si le problème persiste, il faudra contacter le Club Nespresso.
Elle réclame simplement un détartrage
Je dirai comme stev6 , c'est ce que la notice précise
je pense qu'il faut faire un détartrage.
cela m'ait arrivé une fois, j'avais mal remis le récipient d'approvisionnement en eau
