laur44663521
Le Réponse jugée utile
bonjour
il faut soulever délicatement la patte noire figurant à l'avant sous l'inscrip-tion
Nespreso puis insérer la cartouche.
Bonjour impossible a ouvrir pour mettre la dosette
bonjour
sur la partie supérieure en dessous de "Nespresso", il suffit de pousser la barre en dessous vers le haut pour ouvrir le mécanisme . On peut à ce moment là introduire la dosette dans la machine
Pas du tout il suffit de lever le couvercle et le capsule tombe
Il faut absoluement qu'elle soit branchér. Ensuite effectivement comme dit precedement, une legère pressions sous la langette grise et ca se souleve tout seul.
Il ne faut pas forcer, il suffit juste de donner un coup vers le haut en douceur pour moi ça a toujours fonctionné
il doit y avoir une dosette coincée dedans, il faut forcer UN PEU pour la débloquer, certaines dosettes coincent l'appareil. Je ne prends que des Nespresso ou des "l'OR" expresso ou des Starbucks, les autres arrivent même à éclater dedans ...
Je n'ai jamais eu ce type de problème. Vous avez peut-être une dosettes de bloquer dans le système. Vous avez essayé de brancher et de rebrancher la machine ?
