Tous les équipements avec chaudière comme : fer a repasser.cafefiere.bouilloire... ont un fusible thermique sur le fil d'alimentation 220v pour se lever le doute de sa fonte il y a un petit test a réaliser... Si vous avez un contrôleur universel utiliser la gamme Ohms X1 ou plus puis les pointe du contrôleur au 2 picots de la fiche 220v de la cafetière... L'aiguille doit dévier vers le 0 Ohm... Si ce n'est pas le cas le fusible pet être l'origine de la panne ... Il faudra le remplacer par le même... Ces fusibles sont calibrés par température ... Choisir la même température exemple 270°... Cela va évidemment demander l'ouverture de la cafetière, le fusible thermique est serti sur le câble et plaquer sur la plaque de chauffe...
Bonne année 2022
