Nespresso U
Nespresso U
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Intelligente, pure et modulable Fournie avec 14 capsules Éjection automatique de la capsule usagé
Ecrasement des capsules
Bonjour Ma cafetière écrase souvent les capsules ? Avez vous le même soucis ?
Consulter les 3 réponses à la question Ecrasement des capsules
  • sa arrive aussi, rien de grave au final, la capsule est en aluminium souple donc elle peut facilement ce tordre ou broyé. il n'y a pas plus de problème avec les sous marques qu'avec les Nespresso.
  • Merci , je sais qu'il ne faut pas utiliser de sous marque, le problème arrive avec des capsules Nespresso ...
  • bonjour. tout dépend de la marque de la capsule, mais sa arrive parfois qu'elle soit écrasé par le piston, mais faire attention, parfois les sous marque s'écrase et elle ce met dans le piston.
