Nespresso U
Nespresso U
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Intelligente, pure et modulable Fournie avec 14 capsules Éjection automatique de la capsule usagé
Boutons clignotent tous
Bonjour, les 3 boutons clignotent tous les 3, quel est le problème svp? merci
Consulter les 6 réponses à la question Boutons clignotent tous
  • Personnellement je n'ai que deux boutons sur ma machine.... Peut-être votre machine est-elle entartrée ???
    Y a t-il de l'eau dans le récipient ? Le réservoir de capsules est-il plein ? Y a-t-il une capsule bloquée qui ne descend pas ? S vous n'arrivez pas à résoudre le problème, essayez d'appeler le 0800 55 52 53 ou de consulter www.nespresso.com puis "besoin d'aide". Cordialement
  • bonjour, en premier lieu vérifier: qu'il y a assez d'eau (sinon le remplir), que le bac à capsules est bien vide et que le bac qui reçoit l'eau en excès sous le bac à capsules est bien vide (sinon les vider) puis appuyer sur un des boutons et ça doit remarcher. NB: dans l'un de ces cas, les voyants clignotent régulièrement soit de l'avant vers l'arrière de la machine , soit de l'arrière vers l'avant. Si tout est ok et que ça ne remarche pas , il faut débrancher puis rebrancher la machine. Si ça clignote toujours : ça peut être la procédure de détartrage qui s'est déclenchée par erreur( les voyants clignotent alors de façon irrégulière) . dans ce cas, il faut quitter la procédure de détartrage ce qui se fait en appuyant simultanément avec les doigts sur les 3 boutons pendant 3 secondes La machine émet alors un bip qui confirme l'arrêt de la procédure. Tout revient alors normal.
  • Tout défaut se signale de cette façon : plus d'eau dans le réservoir, bac à capsules plein, capsule coincée à l'intérieur, bac à capsules pas bien en place , ...,
  • Bonjour, il vous suffit d'appuyer sur les 3 boutons en proie temps, jusqu'à ce que vous entendiez un bip
  • Il faut vider le bac à capsules
