Nespresso Pixie M110
4446 membres
2 tailles de tasse : Espresso et Lungo Une machine à café compacte et au design moderne Mode économie d'énergie avec arrêt automatique après 9 minutes d'inutilisation Un assortiment de capsules offert
Probleme sur pixie magimix
Bonjour a vous tous, l'eau ne sors plus de ma Pixie Magimix ?? . Avez vous une solution ?
Merciîi?
Consulter les 7 réponses à la question Probleme sur pixie magimix
  • Réservoir d'eau mal installé... ? Encarté? Vérifier que le petit trou en dessous du réservoir n'est pas bloqué...
  • 1°) si détartrage fait et toujours KO, voir si l'eau coule directement dans le bac de récupération des capsules.
    2°) si cela est le cas, passer un fil de fer fin dans la buse d'écoulement car bouché (arrive souvent après un long moment d'inactivité)
  • Faire un bon détartrage et c'est reparti ??
  • A mon humble avis, il suffirait d'un détartrage pour corriger ce problème, j'en suis convaincu, car ceci est déjà arrivé à des Amis !
    Bien cordialement.!
  • Il faut vérifier la réserve d'eau et le support de la réserve, surtout le petit trou avec la croix. Parfois le calcaire empêche l'eau de remonter dans le circuit
  • Remplissez la cuve de vinaigre blanc et faites couler plusieurs fois .... ca devrait refonctionner.
  • Avez-vous déjà tenté un détartrage, selon la procédure Nespresso indiquée dans le mode emploi ? Sinon, changement thermobloc si l'eau ne se met pas sous pression pour atteindre la capsule et/ou voir changement de pompe plus raccords si pompe trop entartrée.
    • @kirs24353346 Merci a vous tous , je teste vos solutions
