Nespresso Pixie M110
4446 membres
2 tailles de tasse : Espresso et Lungo Une machine à café compacte et au design moderne Mode économie d'énergie avec arrêt automatique après 9 minutes d'inutilisation Un assortiment de capsules offert
changer cordon alimentation
Bonjour comment changer cordon d'origine trop court ! merci
Consulter les 3 réponses à la question changer cordon alimentation
  • perso on a opté pour une rallonge :)
  • Bon, faute d’aide, je me suis lancé tout seul ! Finalement c’est plus facile que je le craignais. Pas besoin d’outils spéciaux pour ouvrir. Pas de piège. J’ai dévissé les 4 vis torx du côté droit. Puis, avec un tournevis engagé dans les encoches du bas, j’ai soulevé doucement le panneau sans problème et sans rien casser, ma crainte. Ensuite il faut ôter les deux serre câble. Le noir s’ôte tout seul, pour le blanc il faut jouer sur l’élasticité du plastique pour le retirer. Les fils sont connectés par des connecteurs Faston sertis. Les tirer avec une pince plate. N’ayant pas sous la main de connecteurs du même modèle, j’ai récupéré ceux en place et j’ai soudé dessus les nouveaux fils. Puis tout remis en place. Pas de problème particulier. Et maintenant je peux brancher ma cafetière sans rallonge !!! On se demande pourquoi le fil d’origine est aussi court. Économie de bout de chandelle.
  • C'est justement ce que je veux éviter :-)
