nidrac
Le Bonjour,
Il y a deux cas de figure.
Soit vous avez la notice et les accessoires pour démonter et nettoyer "la cage à capsule"
qui comporte également "l'aiguille" qui sert à percer la capsule.
Si la cage à capsule est très fortement entartré le détartrage ne sera pas suffisant.
Dans l'autre cas,
Comme le précise "Cafonie" il faut alors démonter la cage, soit avec la clef spéciale, à
défaut, en retournant la cafetière:
- enlever les 4 vis qui tiennent le support poignée du percolateur,
- dévisser la cage à capsules, à l'aide d'une pince "bécro"
- la nettoyer délicatement à l'aide de petits forets :
- côté du pas de vis,
- côté "aiguille" à l'aide d'un fil de fer suffisamment rigide dia. 1 mm recourbé à son
extrémité pour bien nettoyer les deux petits trous d'écoulement.
Ne pas oublier de remettre le joint torique, nettoyé et graissé.
- remonter avec un peu de graisse haute température.
