Nespresso M150
Nespresso M150
878 membres
Expresso à capsule (Système Haute Pression 19 bar) Colorée, simple d’utilisation et ultra compacte Fournie avec 14 capsules
Capsules compatibles
Bonjour , J'ai acheté des capsules hyper u et c l horreur elles se percent mal du coup il faut s y reprendre à plusieurs reprises pour arriver à obtenir son café. De plus quand enfin on arrive à bien positionner la capsule le levier saute en cours de route, il se relève sous la pression. C'est la catastrophe ! Il faut tout arreter et recommencer. Est ce le cas avec toutes les capsules? Merci d'avance pour votre réponse.
Consulter les 14 réponses à la question Capsules compatibles
  • bonjour, oui certaines marques peuvent poser problème moi j'utilise les dosettes compatibles "L'OR Espresso" depuis environ 2 ans dans mes bureaux et pas de problème (10 à 20 cafés par jour).
  • Bj, arrivée avec des capsules "L'Or", egalement de chez Super U. Contacté le SAV, ils ont demandé le no de serie de fabrication, pas d'excuse, pas de remboursement ou autre. Fini les capsules L'Or. Avec des autres marques jamais un souci, meme avec les capsules discount ca fonctionne impeccable et en plus le café est tres bon egalement.
  • je travaille dans une usine qui fait du café g aucun probleme avec mes capsules MEO
  • Bonjour, Vous avez acheté des capsules de marque Hyper U pour votre machine Nespresso ? Si elles percent mal, elles sont mâles conçues, également pas compatible à 100 % avec la machine. Vous avez essayer avec d'autres marques de capsules ? Je vous explique ce sont des capsules en plastique, elles percent mal, je vous invite a essayer avec des capsules Nespresso et aucun problème. J'ai goûté les capsules sans marque que cela soit l'or Espresso ou même SANMARCO, elles percent mâles et je préfère au goût les Nespresso. Cela vous convient ma réponse ?
  • Bonsoir, Désolé : impossible de vous répondre car j'ai acheté cette Magimix pour une résidence secondaire . Je ne l'ai donc pas tésté mais étant possesseur de plusieurs Magimix elle doit fonctionner sans pb avec les capsules Nespresso . C'est malgrés tout une entrée de gamme donc??? Merçi pour votre question ....je vais l'essayer et vous informe du résultat Daniel Lambou
  • Bonjour, Je ne suis pas une consommatrice de café, j'ai acheté la machine pour les invités donc je n'utilise que des capsules Nespresso. Les autres marques peuvent abîmer la machine et ne sont pas 100% compatibles. On me l'a souvent dit. Bonne journée.
  • Aucun problème avec les capsules U
  • J'ai eu le même problème avec des capsule ..NESPRESSO ! Je trouve que la capsule tombe de travers. Mais quand j'ai cessé de m’exciter sur le tombé de la capsule, le tout a fonctionné correctement ! remarque : d'après Que Choisir les capsule Nespresso restent le meilleur rapport qualité prix !
  • En fait si tu utilise des capsules autres que Nespresso c'est en effet un peu plus compliqué Lorsque tu mets ta capsule il faut que tu "joues"avec le levier afin que la capsule se place correctement et le refermer délicatement Si tu as un problème tu peux appeler le service Nespresso ils ont un service client au top Mais ne dis pas que tu as utilisé d'autres capsules que les leurs, merci
