Nespresso M150
Nespresso M150
878 membres
Expresso à capsule (Système Haute Pression 19 bar) Colorée, simple d’utilisation et ultra compacte Fournie avec 14 capsules
aide a faire fonctionner la cafetière
Bonjour comment fonctionne la cafetière magimix m150 Merci
Consulter les 2 réponses à la question aide a faire fonctionner la cafetière
  • Bonsoir, Si vous n'avez pas l'expérience des machines à café " Nespresso" par le lien que vous a communiqué "jagaspard" tout est correctement expliqué, il n'y a pas plus simple. A défaut ; - utiliser des capsules compatibles "Nespresso", - brancher sur le 220 v. la machine, le levier de fonctionnement en position verticale, - remplir de bac arrière avec de l'eau de préférence peu chargée en calcaire, - utiliser des capsules "Nespresso" compatibles, et l'insérer dans le porte capsule, - mettre une tasse sous le porte capsule, - mettre sous tension l'inter de gauche, les 2 voyants de gauche et droit s'allument, - attendre que le voyant de droit s'éteigne, - pouvez alors manœuvrer le levier vers la droite, le café s'écoule. CLDT
