Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
mon expérience après avoir pu réparer ma magimix m 100
Bonjour, Dans le forum personne ne parle du fusible thermique qui protège la pompe de la Magimix M 100. Dans mon cas avant de dire que c'est la carte qui est HS, lorsque l'eau ne coule plus il faut vérifier ce fusible et c'est lui qui était mort et qui coupait le fil bleu qui allait de la carte à la pompe. J'ai soudé un pontage avec un petit fil de cuivre et la pompe a démarré et le café coule dans la tasse!
Consulter les 5 réponses à la question mon expérience après avoir pu réparer ma magimix m 100
  • Je remplacerai ce fusible quand je l'aurai trouvé. Les marchands de pièces détachées préfèrent te vendre une pompe avec ou sans fusible thermique 50 € plutôt qu'un fusible à 50 cs! Donc si votre magimix ne coule plus, pensez à vérifier avec un multimètre le fusible thermique qui est coincé sur le plastique de la pompe. Ca prend peu de temps et c'est facile de valider ou d'éliminer une cause possible de panne avant de dire que la panne vient de la carte!
  • J'espère juste que tu as remplacé le fusible. Que tu n'as pas laissé le fil soudé ?
  • Merci pour l'info
  • merçi pour l'info
  • Merci pour cette info
