Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
Machine fuite eau
Bonjour , ma machine coule de l'eau à l'intérieur de la machine au lieux de couler normalement
merci pour votre aide
Consulter les 4 réponses à la question Machine fuite eau
  • Bonjour, le problème vient peut-être de vos capsules ou d'un manque de puissance. Vous devez peut-être la nettoyer.
    cordialement
  • bien vérifier si rien est dans le compartiment a capsule Nespresso
    sinon malheureusement c'est un joins défectueux... donc changement de la machine
  • Bonjour, c'est un problème que connaissent beaucoup d'utilisateurs après un certain temps. Je l'ai eue aussi. La fuite d'eau interne peut avoir plusieurs origines. C'est réparable et assez bien documente sur des tutos du web. Mais il y a du démontage. En fonction de l'origine (simple petite durite ou joint a re-e clencher) ou autre origine plus complexe conditionneront votre capacité a résoudre le probleme seul ou en reparateur. Voir par ex : https://youtu.be/CHSJW2FcuWc
  • C'est souvent un problème du piston. Si elle est sous garantie, il faut la faire réparer. Sinon un répare-café peut vous aider.
