Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
ma machine fuit par le bas. Je souhaite la demonter pour comprendre le problème
Consulter la réponse à la question ma machine fuit par le bas. Je souhaite la demonter pour comprendre le problème
  • Bonjour, j'ai réussi à démonter le dessous (6 vis constructeur, pas d'outils dédié pour ces vis très spéciale) en utilisant le corps d'un stylo bic type cristal: ramollir le bout coté fin avec une flamme, avant que cela ne soit sec enfoncer dans le trou qui donne accès à la vis, attendre quelques secondes que cela sèche, puis dévisser. Si l'outil casse, recommencer. Au bout de 15 mnts c'est démonté et on a alors accès à la pompe et aux tuyaux. Si cela fuit, il faut sans doute renfoncer les tuyaux voire changer les joints. Attention au mélange eau/électricité, je vous conseille lors de la mise en route, une fois que le fond est démonté et que vous voyez les circuits, de ne pas toucher à quoi que ce soit ! Voyez alors d'où vient la fuite. Encore une fois attention !
