M100TOBA
Le Bonjour, L'arrivée du courant passe d'abord par 2 thermistances cachées sous le gros cylindre en métal avant d'arriver a la platine où il y a les composants électroniques. Il se peut qu'une des 2 thermistances soit en panne pour le savoir : vérifier avec un appareil de mesure si le courant passe ou simplement avec une pile et une ampoule a chaque bout pour s'assurer de la continuité du fil de part et d'autre de chaque thermistance et remplacer la thermistance en panne (1euro). Bien entendu cela suppose que vous avez déjà ouvert votre cafetière : un moyen très simple pour ouvrir la cafetière nespresso M100 :
Prenez un stylo bic, ne gardez que le tube, bruler à l'aide d'un briquet le bout du stylo bic et enfoncez le dans le trou du vis le plus profond, attendez que le bout soit bien refroidi (1mn) : tournez dans le sens contraire au aiguilles d'une montre et miracle ça marche.
